Ryruk Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Кодирование функций VAG-COM на Skoda Octavia A5FL Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
krut Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Для кодировки VW Tiguan 2tsi 2008 г.в подойдёт данное руководство? Или это для всех автомобилей VAG? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ryruk Опубликовано: 28 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Цитата: Сообщение от krut Для кодировки VW Tiguan 2tsi 2008 г.в подойдёт данное руководство? Или это для всех автомобилей VAG? Некоторые совпадают, а так надо смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
krut Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Ryruk Некоторые совпадают, а так надо смотреть. Можно это проверить опытным путём? Попробовать включить. Ничего не сломаю? Как понять получилось или нет (если правильно то компьютер примет изменения и не выдаст ошибку? Всегда есть возможность вернуть штатные настройки заповнив их перед изменением и введя повторно? Для кодировки достаточно VAG COM шнурка? Или нужен VAS PC Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Ryruk Опубликовано: 28 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Цитата: Сообщение от krut Можно это проверить опытным путём? Попробовать включить. Ничего не сломаю? Как понять получилось или нет (если правильно то компьютер примет изменения и не выдаст ошибку? Всегда есть возможность вернуть штатные настройки заповнив их перед изменением и введя повторно? Для кодировки достаточно VAG COM шнурка? Или нужен VAS PC Для начала опредилитесь,что хотите от машины, можно что то и сломать ,шнурка достаточно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
krut Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Для начала хочу активизировать пару функций и отключить ненужные на мой взгляд. Такие как отключить езда с прицепом, активировать опускание зеркала при езде задним ходом .... Проверить на сколько растянулась цепь и пора ли её менять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alzq2 Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Спасибо Буду пробовать на турике 2007 года. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MEDVEDYAGA Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Для Октавии А7 подойдут кодировки ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
111zas Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Нет не подойдет на А7. Есть отдельная тема по платформе MQB Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FreeFrag Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Я так понимаю, что для суперба подойдет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Romochkaroman Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Нормальная тема! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Romochkaroman Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 По идее должно подойти. Может не все, но многое. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ValiksD Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Цитата: Сообщение от Romochkaroman По идее должно подойти. Может не все, но многое. для А5 тоже подойдёт? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Romochkaroman Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Вот до фл я не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mike42 Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Цитата: Сообщение от ValiksD для А5 тоже подойдёт? Для дорестайла часть подойдет, что мешает попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vadellas Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 нужно смотреть блоки что то кодируется что то нет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Padonak31 Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Йети тоже можно поковырять) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denamiror Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 на а5 фл всё работает! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evgenii046 Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 а на Фабию 2 ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evgenii046 Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Фабия Ети на этой же платформе вроде? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
djgrom Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Спасибо, полезные коды Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wituk Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 https://yadi.sk/i/0Pd1FyBn32LWNQ вот посвежее файлик. Там кодировки для А5FL от 2016года. Работа не моя взята из интернета с драйва. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
tolik-minskiy Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 вроде, уже еще свежее где-то видел. но суть там та же. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Wituk Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 Может быть но не видел свежее Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
oleg6565 Опубликовано: 28 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 28 апреля 2022 А для шкоды ети 2015 года подайдут этй кодировки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
