    DSG DQ250 Mechatronic soft
    Подскажите различается ли софт мехатроников под передний и полный привод для коробок DQ250?
    Имеется A3 quattro(4x4) ccza с мехатроником AE 02E 927 770 AJ, судя по ETKA, мехатроник должен быть 02E325025XX.
    Но, на сколько понял(из л.с.), серии AE 02E 927 770 XX и 02E325025XX ничем не отличаются.
    После прогрева коробки и при переводе ручки в D происходит толчок(судя по логам, коробка смыкает сцепление K2(задняя передача) за тем резко смыкает сцепление K1(первая передача) - почему это происходит после прогрева не понятно, при переводе ручки в R - никаких толчков, все идеально, на холодную так же проблем нет и с D.
    Был куплен мехатроник AE 02E 927 770 AD от машниы с другим двигателем и полным приводом, сначала хотел поменять только клапана, сейчас хочу прошить под нужный двигатель и привод и заменить полностью.
    Похоже нашел версию софта(440 1911) в установленном мехатронике - можете подсказать от какого двигателя это?
    440-?смотри должно быть 02E3000....а дальше софт1911.подключи мехотрон к машине и прочитай диагностикой.
    на родном мехатроне поменяй 2 больших соленойда(К1-К2) обычно решает многие проблемы на dsg 6.
    Родной, видимо не совсем родной, он менялся, раз ETKA другой номер показывает. Непонятно, что с софтом.
    Labels: 02E-300-0xx.lbl
    Part No SW: 02E 300 011 DC HW: 02E 927 770 AJ (почему то запомнил что AD)
    Component: GSG DSG AG6 440 1911
    Revision: 04844002 Serial number: 00000906300247
    Coding: 0000020
    Сообщение от лев1
    софт AJ не встанет на AD
    Может быть есть табличка совместимости?
    Сообщение от лев1
    AD на AE. AL на AM. AJ на AJ.
    Ну а заменить блок один на другой тоже не получиться?
    AD и AJ ставят на полноприводные ауди, с разными двигателями(бензиновыми), не могу понять в чем разница, кроме букв и софта и почему они не взаимозаменяемы?
