    Отключения напоминания о сервисе
    Сообщение от gtnh
    Как отключить напоминание об очередном техобслуживании на TIGUAN 2012 г. выпуска
    Только с помощью компа.Шнурок и софт.А дёшево и сердито заехать кто занимается VAG.
    Сообщение от gtnh
    Мануал на машину, раздел "элементы управления", стр. 13 в старых мануалах, глава "сервис-индикатор".
    17 блок → адаптация → канал «SIA: maximum value of distance to service» → вводим нужное значение в километрах → сохранить
    17 блок → адаптация → канал «SIA: maximum value of time to service» → вводим нужное значение в днях → сохранить
    поставь максимальное и забудь
    Сообщение от launcer
    spasibo
    Сообщение от gtnh
    Заехать на сервис, провести ТО и забыть на 15 тыс. км. )))
    Конечно работает. выбираешь сброс ТО и больше нет напоминания до следующего ТО.
    Сообщение от gtnh
    1)Выключить зажигание.
    2)Нажать на кнопку сброса (0,0) и держать сначала суточный пробег сбросится на 0, потом, если держать дальше, загорится опять прежний суточный пробег.
    3)Включить зажигание.
    4)Отпустить кнопку сброса.
    5)Один раз коротко нажать на кнопку выставления часов.
    Указание по техническому обслуживанию гаснет. Дисплей возвращается к базовой конфигурации отображения.
    Теперь периодичность технического обслуживания сброшена.
    Сообщение от razsb
    долго искал как сделать сброс
