    Audi Concert III - не принимает кодировку
    Задолбался...
    Audi Q5 USA 2011, магнитола Concert, не даёт изменить кодировки, ни одного битика. Ошибка одна и та же "Coding rejected Error 22: Condition not correct or request sequence error"
    В концерте номер импортёра и диллера по нулям, т.е. в блоке с завода нигде не лазили и при попытке кодировки VCDS спрашивает, толи заливаем ему номер прибора/импортёра/диллера 12345/123/12345 или оставляем как есть, при обоих вариантах одинаковая ошибка. И если прописать в VCDS данные прибора/импортёра/диллера как в моторном - та же ошибка. VAS PC, ODIS - та же ошибка. Рядом стоит Audi A4 EU 2009 с таким же концертом, меняй в кодировке что хош, без проблем, теми же приборами.
    Остальные блоки в этой Q5 кодируются без проблем, хотя тоже с нулевыми импортёр/диллер
    Что этому концерту надо?
    это на уровне железа! рынок северной америки! я так понимаю прописано судя по ММi3 G 5F жестко! Пояльник.програматор! попробывать одисом инженнер! проверь принемает ли родную кодировку! чтобы блок не уваленный был!
    на прямую не сталкивался ! задачи не ставили! рынок сша канада не такой как европа!
    знаю что америкосы попадая в европу на офицале не могут поставить карты европы! допускаю авторизацию при кодировании!
