    VAG-COM KKL 409.1
    Подключаю адаптер как положено к компу и разъёму ЭБУ. Включаю зажигание, потом ПО от "Васи". Порт и адаптер определяются без проблем. Потом при определении блока ЭБУ всё прекращается, и возникает ошибка: порт не найден. Перепробовал все варианты блоков, бесполезно. Такое ощущение, что адаптер неисправен. В адаптере установлен чип СН 3407 и компаратор LM 339. Может проблема с компаратором? Подскажите кто в курсе, в чём может быть проблема? Может можно что-то проверить?
    Сообщение от Igor069
    USB удлинитель не использую. Пробовал на ГАЗ-3110.
    Какое отношение ПО от "Васи" имеет к ГАЗ-3110?
    Во первых, ПО от "Васи" мне рекомендовали там, где я и покупал адаптер. Во вторых, и OpenDiag тоже пробовал.
