    Проблема с кодировкой блока управления бортовой сети 8P0907279K
    Выручайте, не могу понять в чем проблема, суть в следующем:
    Захотел включить функцию cominghome/liavinghome (CH/LH). VCDSом зашел в блок управления бортовой сети, заменил кодинг, в адаптации прописал время работы. Все заработало. Потом наигрался и понял, что мне это не нужно, часто машину ставлю фарами в сторону окна и не очень удобно, когда они зажигаются при открытии. Зашел опять в блок, сменил кодировку на старую, но свет продолжает зажигаться при открытии машины. Несколько раз проверял кодировку, делал copy/paste из старых логов, кодинг принимается, но фары упорно продолжают гореть. В чем проблема может быть??
    В наличие есть как VCDS 11 версии, так и VAS5054 и Odis
    Вот лог по блоку
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-30-H.lbl
    Part No SW: 8P0 907 279 K HW: 8P0 907 279 K
    Component: Bordnetz-SG H54 2501
    Revision: 00H54000 Serial number: 00000007471671
    Coding: 09060E8380141C00471800001800000000094E075A25080200 0000000000
    Shop #: WSC 01236 785 00200
    Part No: 8J1 955 119
    Component: Wischer AU354 H07 0060
    Coding: 00064784
    Shop #: WSC 01236
    EVK
    Обычно при наличии данной функции имеется меню, в котором можно включить/выключить функцию и настроить время работы. Не проще было выключить через меню?
    Сообщение от say2108
    EVK
    В TT'8J my2008 меню нет
    Сообщение от EVK
    Ничего странного, на многих VAGах нет меню для включения CH/LH
    Не встречал такого, всегда было.
    Aleks27 так у меня есть 100% верная кодировка, чем мне поможет vagdata? Трабл в том, что блок принимает кодинг, но не реагирует на него. Я вижу изменение в кодировке, пропадают галочки в окошках битов, в адаптации для CH/CL становится пусто
    say2108 пасиб за ссылку) На всех ТТ от 2006-2010 этой функции в меню нет, на более свежих не смотрел. На А3 my2009 тоже нет
    EVK
    Или, может быть, надо было сначала вернуть адаптации в ноль, а потом вернуть кодировку...
    Делал, но адаптации при включенном значении не могут быть 0, там минимальное значение вроде 1сек, уже не помню
    Адаптации тут ни причем.
    Все должно работать, если кодировка правильная, с отключенным CH/LH.
    Максимум м/б нужно дать уснуть кану... Но тут акку отключали, так что не вариант.
    Кодинг правильный, я его сравнивал с кодировкой из автоскана при покупке машины еще 3 года назад. Сам уже не знаю куда копать
    А что в 13-м канале адаптации?
    Адаптация блока управления бортовой сети -J519
    Канал 1: Время Coming Home
    Диапазон значений: 10 - 120 сек (индекс H); 10 - 60 сек (индекс K, N, P)
    Разрешение: 10 cек
    Канал 2: Время Leaving Home
    Разрешение: 10 cек
    Канал 3: Продолжительность включения обогрева заднего стекла / наружного зеркала
    Диапазон значений: 1 - 254 мин
    Разрешение: 1мин
    Канал 4: Время активности стеклоочистителя фар
    Диапазон значений: 50…10000 мс
    Разрешение: 50 мс
    Канал 5: Подсветка пространства для ног, значение регулировки яркости
    Диапазон значений: 20 - 100%
    Разрешение: 1%
    Канал 6: не используется
    Канал 7: Дальний свет при автоматическом включении света фар
    Диапазон значений: 0 - 1
    0 = деактивировано
    1 = активировано
    Канал 8: Время задержки при автоматическом включении света фар
    Диапазон значений: 0…10200 мс
    Разрешение: 40 мс
    Канал 9: PWM-сигнал стояночного света при комбинированном стояночном свете/дневном свете фар (=светодиодный модуль)
    Диапазон значений: 0 - 100%
    Разрешение: 1%
    Канал 10: Максимальная скважность адаптивного головного освещения
    Диапазон значений: 80 - 100%
    Разрешение: 1%
    Канал 11: Продолжительность увеличения яркости адаптивного головного освещения
    Диапазон значений: 250…2000 мс
    Разрешение: 50 мс
    Канал 12: Продолжительность снижения яркости адаптивного головного освещения
    Диапазон значений: 1000…8000 мс
    Разрешение: 50 мс
    Канал 13: Порог яркости для Coming Home / Leaving Home
    -> Coming Home и Leaving Home активируются, если значение яркости, передаваемое от датчика света, меньше или равно пороговому значению
    Диапазон значений: 0 - 7
    Канал 14: Деактивация диагностирования подсветки пространства для ног
    0 = деактивация отсутствует
    1 = деактивация диагностирования подсветки пространства для ног
