    Стеклоподъёмники
    Проблема в том что при постановке на сигнализацию (StarLine A64) стекло закрывается в дерганом режиме (не сразу вверх до упора а частями). Кто сталкивался с подобным и знает как это решить подскажите. Автомобиль Skoda Octavia A7 2014г.в.
    Сообщение от BonDXXX
    Провести адаптацию стеклоподемников
    Получается если я правильно понимаю если это сделать то при постановке на сигналку все будет закрываться нормально? А можно инструкцию или ссылку на адаптацию стекол? Заранее спасибо!
    Нажать и удерживать клавишу Стеклоподъёмника вверх пока стекло не подниметса до упора, после этого отпустить клавишу и опять нажать на две, три секунды вверх, потом аналогично повторить операцию для опускания стекла.
    и так для каждой двери
    все операции проводить на авто с заряженой АКБ.
    Дело в том что сигнализация закрывает окна по can шине. Если подключить по аналогу,дополнительным каналом,она будет закрывать правильно без рывков.
    Сообщение от Djonny
    а в CAN шине можно это настроить? просто переподключать не хотелось бы. Это делал ОД и врят ли ему понравится эта идея.
    Сообщение от Djonny
    В CAN шине настроить не получиться, только переподключать.
    А пример подключения где подсмотреть?
    это нормально - просто надо привыкнуть! устанавливал старлайн в сервисном центре старлайн и мне сразу сказали что так оно и будет...
    Сообщение от Andro
    Да мне тоже пользователи старлайн+шкода уже тоже это писали но решение все рано хочется найти.
    Кто вообще может объяснить с чем это связанно. Почему CAN шина так себя ведет? Может другую сигналку взять? Или это особенность CANа?
    На 6 гольфе стоит экселент, работает по кану. Никаких проблем с доводчиком стёкол не наблюдаю.
    Сообщение от Djonny
    Подключать на блоке в двери водителя, 1й контакт 20-ти контактного разьема.
    А можно чуть подробнее что и куда подключать. А то я не совсем понимаю. Буду признателен))))
    Берем любой свободный доп канал с отрицательной полярностью т.е.(-),программируем импульс при постановке на охрану 10 секунд и подключаем на блоке управления в двери водителя на 1 контакт 20-ти контактного разьема
    и дотяжка работает по аналогу, без пляски с кан
    Работает без проблем.
