    Passat b6 2.0 tdi BKP 2007 P3130
    Нужена помощь по решению проблемы висит ошибка p3130 EGR превышен предел регулирования. Клапан EGR заменили проводку прозвонили в чем может быть еще проблема.
    Нечего там адаптировать. Если ошибку по электрике не показывает(обрыв или замыкание), то банально закоксовалось или стерлась шестерня пластмассовая в клапане.
    Общался с хозяином авто . официали машину сделали на вопрос в чем была проблема определенно не ответил ( не правильно установленные заслонки какие то прокладки все что понял с его слов)
    Проблема в основном возникает при малом сечении каналов системы рециркуляции, или изнашывании исполнительного механизма. Код готовности после ремонта генерировать желательно, но не обязательно.
