    Безключевой доступ Touareg 2004г
    Комрады приветствую.
    Появилась возможность перекинуть с донора полностью систему безключевого доступа. Кто такое проделывал ?
    На сколько я понимаю нужно:
    1) Заменить сам БУ ЦЗ и KESSY, у меня стоит 3D0 909 135 J
    2) установить 4 антенны
    3) дверные ручки с антеннами (хотя в ETK чтото я про это не нашел)
    4) кнопка старт/стоп
    5) др ключ зажигания с KESSY
    6) куски проводки
    и самое страшное провести адаптацию
    Кто это проделывал, подскажите пож
    нашел на буржуйском сайте мануал по установки только кнопки, в общем это и хочется, но почемуб не сделать больше ;)
    http://tm-techmark.com/touareg/keyless/keyless.htm
    Не знаю, как на таких туарегах, на гольф 6 дооборудование кесси через дилера не возможно вообще, хоть убейся.
    Мдя Идея умерла не успев родиться, донор дизель у меня бензинка, соотв все блоки перекинуть не получится.
    Значит переставлю тока кнопку.
    Спасибо за лекбез
    вот, вот. Заменить достаточно только kessy, можно и у дилера попробывать сделать замену, а ключ уже вручную вписывать.
    Сам через пару недель буду эту процедуру делать.
    А к списку того, что надо менять, добавляйте ещё все замки дверей, все блоки управления дверей и декор в центральную консоль под кнопку.
    Концевик собачки есть во всех замках что видел, у меня точно замок с ним.
    Невнимательно смотрите схемы всё-таки, во вложении нарисовал что как.
    Ага нашел по схеме еще 2 проводка к дверному контроллеру, а для чего этот концевик ?
