    Т5 - Проблема с исполнителями заднего блока Climatronic
    Народ! Прошу помощи!
    Никак не могу разобраться с задними исполнителями. Не работают все три: регулировка температуры, распределение воздуха верх/низ и распределение воздуха 2 (потолочные сопла/стекла). Не работают все три. При этом с вентилятором нет проблем. Реагирует и на регулировки и на температуру (автоматически изменяет обороты). Грешил на платы салонного регулятора. Снял потолочник - все в порядке. Никаких следов коррозии.
    Кстати, над потолочником совсем не обнаружил металлической крыши. Пластиковый корпус блока воздуховодов, где по определению не должно образовываться никакого конденсата.
    Ну, да ладно. Вопрос в следующем. Для работы исполнителя на него должно подаваться +12. Где и как эти +12 проверить и что в ответе за их наличие? Не пойму: как разобраться в проблеме.
    И с переднего регулятора и с потолочника все переключения происходят и фиксируются на дисплеях. А реально исполнители стоят на месте и никакого ж-ж-ж-ж. Не могут же вылететь все 3 мотора одновременно? Диагностика говорит об отсутствии базовых установок, но при попытке их провести (5054) срабатывает только перед. Задние исполнители даже не пытаются двигаться. Напрямую (подключая +12) все 3 задних моторчика работают. При этом весь перед работает исправно и без нареканий.
    Правда еще не звонил проводку от потолочника до исполнителей. Может где-то преребито управление?
    А вообще я пока прямо Х.З. что делать?
    Дайте наводку на возможные причины...
