    Ассистент_дальнего_света_Audi
    почему то нет описания про то, как устроен ассистент дальнего света, когда камера стоит только на лобовом. Может кто знающий прояснит для полноты понимания устройства ассистента автодальнего на а6 с7
    Сообщение от siroga666
    нет там камеры никакой. два датчика стоят и всё
    А где стоит тогда сам этот ассистент, когда камера на лобовом? Может номер его знаете?
    Сообщение от saller
    когда камера стоит в лобовом он и является ассисстентом
    Может тогда знаете какой номер бита и байта надо закодировать в блоке камеры, чтобы потом можно было включить в 9м блоке ассистент и не было ошибок?
    Сообщение от saller
    ручками.там их мало. расшифровок нет. сначала включи в 9
    Эх, ручками, ножками, конкретики бы хотелось услышать.
    В общем после манипуляций пришел к выводу, за автодальний, чтобы он работал от камеры на лобовом отвечает в 85 блоке 0 байт 2 бит и в 9 блоке надо вручную изменить 5 байт на Bx, (x не трогать, заменить на B первую цифру/букве, скорее всего первая цифра 3 — без автодальнего). НО чтобы заработало фары должны стоять адаптивные — в них блок, который за автодальний отвечает и с обычными фарами автодальний работать не будет. Только замена зеркала на зеркало с ассистентом или замена фар)
