    vw polo 2008год 1.4i стеклоподъемник
    приехало данное авто с проблемой- не работает пассажирский передний стеклоподъемник. проверил питание 2 провода на блоке управления в двери на месте. как его можно приговорить или еще надо что нить проверить????
    он там ведь с блоком вместе идет. я еще не пытался разобрать. видно надо попробовать
    снял блок с моторчиком, ударил слегка пару раз-заработал. но не на долга((((((((((((
    пробег большой у авто был?
    просто интересно на каком пробеге могли щетки стереться вхлам
    Просто вчера делал шкоду с таким диагнозом, так там было после снятия фишки некоторое время работал, но только с пассажирской двери а потом с ново ноль..., проблема оказалась в проводе по которому "общаются" водительский с пассажирским...
    так при таком раскладе с пассажирского открыватся должен. а у меня он не работал ни с какого.
