    Octavia 2011 1.8Т после кз!
    Доброго дня, пришла подгоревшая шкода, нафиг сгорел блок предохранителей :) проводку заменили, на данный момент имеем следующее, при включении зажигания на панели приборов ничего не происходит... панель отображает только открытие дверей.
    ODIS не видит ничего под копотом(ABS,PCM и т.д.) так же не видится блок подушек безопастности,периодами отваливается приборка(до достукивается до нее диагностика то нет) програ говорит что ничего неподключено...
    Gatewey брали с рабочей машины не помогло...
    пробежались по проводке. все в порядке.
    есть подозрение на блок BSM.... но его в наличии рабочего нет, может кто что подскажет?!
    Octavia 1,8 турбо.
    Если проводку поставили оригинальную, тогда нужно, действительно, BCM попробовать заменить, там наверняка от КЗ каналы повыгорали.
    Завели! дело оказалось в замыкании на шине кан! с горем пополам нашли скутку в жгуте, с наружи никаких повреждений а на деле оказываться!!!! :) так что всем спасибо!
