morfeantyri Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 Доброго дня, пришла подгоревшая шкода, нафиг сгорел блок предохранителей :) проводку заменили, на данный момент имеем следующее, при включении зажигания на панели приборов ничего не происходит... панель отображает только открытие дверей. ODIS не видит ничего под копотом(ABS,PCM и т.д.) так же не видится блок подушек безопастности,периодами отваливается приборка(до достукивается до нее диагностика то нет) програ говорит что ничего неподключено... Gatewey брали с рабочей машины не помогло... пробежались по проводке. все в порядке. есть подозрение на блок BSM.... но его в наличии рабочего нет, может кто что подскажет?! Octavia 1,8 турбо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mexanicka Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 Если проводку поставили оригинальную, тогда нужно, действительно, BCM попробовать заменить, там наверняка от КЗ каналы повыгорали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
morfeantyri Опубликовано: 26 апреля 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 Завели! дело оказалось в замыкании на шине кан! с горем пополам нашли скутку в жгуте, с наружи никаких повреждений а на деле оказываться!!!! :) так что всем спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MasterSkoda Опубликовано: 26 апреля 2022 Поделиться Опубликовано: 26 апреля 2022 Поищите все же бсм на подменку, самый простой способ будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
