    Ошибка 00003 щитка приборной панели
    Всем доброго дня! Проблема у меня вылезла давно(после СТО,когда делали ремонт без откл. клемы с АКБ)
    Весит вот такая ошибка(00003-блок управления; 014-неисправен)
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: Не найден
    Номер блока управления: 1T0 920 861 A
    Компонент и/или версия: KOMBIINSTRUMENT VDD 0814
    Кодировка: 0003103
    Код мастерской: WSC 00011 888 96745
    VCID: 30653626A3670FBEE6-8064
    1 неисправность:
    00003 - Блок управления
    014 - Неисправен
    Приборка пока не беспокоит,но пропал звук(аварийка,ремни и т.д).все остальное пока работает.но не знаю чего от нее ждать.
    стоит вот такая(но судя по эльзе она замененная т.е. номер по вину не совпадает,мне так один сказал)
    Через ВАСЮ просматриваю,тестирую,кодирую,только код(пароль) доступа не вводится((. Пробег откручен на 40тыс,но это не влияло до ошибки,магнитолла работает.
    Помогите, что можно сделать????
    или нужно искать б/у, то какую,какая именно встанет под 1.9 тди bkc,6-мкпп,2004г.?
    у меня есть предположение,если попробывать обновить приборку через Odis-e? Кто может подсказать?
    Решил просто купил новую приборку( Б/У ),взяли со старой все данные и залили в новую,новый чип в ключ(т.к. старый не привязался к ИММО). Сколько не пытался,че не делал все бесполезно,только замена!!!Все работает,я доволен.
    Звук пропал на старой из-за того что накрылся динамик,менял на новый(паял)
    обновить приборку через Odis-e бесполезно. Дело не во флеши а в епроме. Часто из-за скрутки или привязки
    Сообщение от leonid-khersonets
    Совершенно верно,но у меня беда была из-за не правильной снятой клемы АКБ(+) или вообще не снимали при замене передних стоек на СТО
