    BMWAlpina.txt
    ALPINA каталоги запчастей для Windows CD-ROM
    содержание:
    Этот файл readme содержит следующую информацию :
    Инструкции по установке
    Содержание этого CD-ROM
    1 Если привод CD-Rom настроен на "Автоматическое уведомление при вставке",
    CD автоматически запускается с первой страницы.
    Если это не так, вы можете вручную запустить start.bat.
    В обоих случаях программа запускается с CD. Ничего не устанавливается на жёсткий диск.
    2 Вы также можете установить полный комплект с CD:
    Запустите install.exe или нажмите кнопку «Установить»,
    которая появляется на главной странице каталога запчастей.
    При установке:
    «Типичная» означает, что каталоги запчастей устанавливаются без Acrobat Reader на жёстком диске.
    Он должен быть установлен на компьютере. Если это не так, выбирается «Пользовательская» установка.
    При «Пользовательской» установке дополнительно устанавливается Acrobat Reader.
    Содержание CD-ROM
    Этот CD-ROM содержит каталоги запчастей ALPINA в формате pdf с актуальным состоянием на момент создания.
    За возможные ошибки при печати ответственность не несется.
