    2. Василь88
    3. Михаил_Рун
    4. Василь88
    5. Михаил_Рун
    6. Василь88
    7. Здравствуйте . А как Вы снимали защиту компонентов? Через EEPROM?
    8. Смотри, по опыту многих и если коробка не пинается и не глючит, то нормальный аналог типа Febi, SWAG или Ravenol отработает отлично. Главное, чтобы спецификация VW G 055 529 строго соблюдалась. Но если уже есть мелкие толчки или хочешь перестраховаться, то лучше переплатить за оригинал. С ним точно не будет сюрпризов, особенно на DL382, которая чувствительна к жидкости.
    9. @Daniile А у тебя эти толчки только на холодную появляются или даже когда коробка полностью прогреется? И ещё интересно машина с каким пробегом твоя и менялось ли масло в коробке вообще?
    10. Daniile
    11. Юный
    12. Daniile
    13. Юный
    14. Сегодня
    15. Daniile
    16. Юный
    17. Daniile
    18. Юный
    19. Daniile
    20. Юный
    21. Привет. Толчки — это не норма, а первый признак проблем. Скорее всего, виновато сцепление или мехатроник. Не жди, пока станет хуже, иди сразу делай диагностику. С этой коробкой шутки плохи, ремонт дорогой.
    22. Василь88
      Где храните резину?
    23. Вчера
    24. Данила
    25. Данила
      Где храните резину?
    26. Обе модели будут отличным выбором. Мишлен тише и чуть комфортнее, а Континенталь часто цепче на мокрой дороге и устойчивее в поворотах. Лично я бы взял Конты, но разница действительно минимальна и не прогадаешь в любом случае.
    27. Данила
    28. ХХХ21
