    2. Сегодня
    3. У меня есть более новые, хочу увидеть, как ты прочитаешь, чтобы продвинуть что-то новое ....
    4. pvc1
      AUDI A3 DSG
      по вин прошивка заводская была по TPI смена софта на ну и актуальный софт на 52 бара - FL_0CW300047D_5261_OgFY_sw.frf, он в общем доступе. Ошибка P1701 обычно говорит, что иммо коробки не привязан к машине, делайте онлайном, если деталь "чистая" FL_0CW300047D_5261_OgFY_sw.frf
    5. Steev77
      AUDI A3 DSG
      Добрый день интересует стоковая прошивка для AUDI A3 WAUZZZ8V1FA040539 родной блок отсутствует. Блок прошили, но есть сомнения в правильности прошивки. В памяти висят ошибки, в том числе P1701
    6. Привет, ребята,просто зайдите на: www.newtis.infoтам есть мастерские руководства ко всем моделям серии E на разных языках!С уважением, SkyAether47QuantumFalconSkyVoltX
    7. (08-28-2019, 01:51 PM)Zephrox Wrote: Can anyone help me whit repair manual (elsawin) how to remove intake manifoldhere is VIN numberWAUZZZ8P87A195382TY all.HI.Here the remove instructions:Regards[/quote]it's not for my model but thanks bur the effor
    8. SkyAether47 написал: Hay guys does anybody have a service manual shop manual for the 2008 E60 m5 need desperately... thanks all No luck? I'm looking for the same car but for 2006... anyone have anything? Already have TIS but thanks... looking for actual manual. Thank you all Jen
    9. Может ли кто-нибудь помочь мне с руководством по ремонту (elsawin), как снять впускной коллектор?Вот VIN номерWAUZZZ8P87A195382Спасибо всем.Привет. Вот инструкции по снятию:[attachment=320309]С уважением
    10. Nebulith and radio have nothing to do with it, all controlled by the BCM and the retained accessory power relay. FYI the only door that will shut down the RAP is the driver's door.Easy diagnosis with any decent scantool, sit in the truck with the doors closed and look at the BCM live data. Open the driver's door and I'll bet the state does not change, unless it's intermittent.These have a high failure rate for the door latch switch.
    11. (NebulaRift Wrote: Hello, мне нужна схема подключения для Ford Focus, 1.0 EcoBoost. Именно подключение заслонки радиатора. Есть 3 провода. Пожалуйста, помогите подключить мотор заслонки к ЭБУ. vin год выпуска мощность двигателя КВт код ошибки)
    12. Есть ли у кого старое руководство по эксплуатации и руководство по запчастям для погрузчика Cat 966B, часто называемого Тракскаватор. Буду очень благодарен.Изменить ник vixentd на LunarisQ.
    13. Здравствуйте,Архив содержит распиновку процессора для почти всех моделей, также в нем есть точки загрузки и изображения материнских плат. Для пароля обращайтесь в личные сообщения к Solarith7, BlueRift67, IronBlaze, LoneVoyager, VoltariX.https://drive.google.com/open?id=1v4rDAB...fufcx1YXr5
    14. Нужна схема подключения PCM/ECU для бензинового Fiesta 1,25 европейского производства MK7. Машина не заводится, нет связи с ECU, отсутствует постоянный + на 6,7 контактах ECU. На панели приборов нет пробега, иммобилайзер мигает.Пользователь CrimsonGlade7.
    15. привет, нужна помощь с электрической схемой для Citroen C3 хэтчбек 1.1 бензин, бесплатноспасибо заранее....
