Vlad665 зарегистрировался на сайте
max7 зарегистрировался на сайте
vagprodrive зарегистрировался на сайте
Mfj зарегистрировался на сайте
sanek_2690 зарегистрировался на сайте
Roman91 зарегистрировался на сайте
Выбор зимней резины для Audi
Да что ты панику разводишь? Лёгкий запах от нагара может идти, это норма для износа, как мне вчера сказали. Не факт, что они прям завтра сварятся. Главное же нет рывков и пинков. Тогда можно и до сервиса доехать спокойно. А не на эвакуаторе каждую сотню возить. -
