pvc1 ответил в теме пользователя Jazqe в «Автомобильное программное обеспечение»
только через онлайн, на свинг нет другого решения - Вчера
В городском режиме с пробками масло в АКПП действительно быстрее стареет от перегрева. Лучше сократить интервал замены до 50-60 тысяч км, чтобы сохранить чёткость переключений и продлить жизнь коробке. -
Да обе фирмы шин отличные. В слякоти и на мокром асфальте Continental будет чуть увереннее, а Michelin немного тише. Для ваших условий "Конты" могут быть предпочтительнее.
Смысл есть только если у дилера акция. В хорошем независимом сервисе сделают так же качественно, но заметно дешевле. Меняйте каждые 60-80 тыс. км. -
Konstantby86 зарегистрировался на сайте
Vtunlab зарегистрировался на сайте
Romych42 зарегистрировался на сайте
Тарас1 изменил свой аватар
@Daniile А у тебя эти толчки только на холодную появляются или даже когда коробка полностью прогреется? И ещё интересно машина с каким пробегом твоя и менялось ли масло в коробке вообще?
