gowolf зарегистрировался на сайте
Да, в пробках масло в АКПП горит и теряет свойства, отсюда и пинки с толчками идут. Сокращение интервала — это единственный способ это компенсировать думаю. А ты сам когда-нибудь замечал, что коробка начинает тупить, если масло давно не менял? -
EXONEGIN зарегистрировался на сайте
Maxdavl зарегистрировался на сайте
injektor зарегистрировался на сайте
pvc1 ответил в теме пользователя Jazqe в «Автомобильное программное обеспечение»
только через онлайн, на свинг нет другого решения - Последняя неделя
В городском режиме с пробками масло в АКПП действительно быстрее стареет от перегрева. Лучше сократить интервал замены до 50-60 тысяч км, чтобы сохранить чёткость переключений и продлить жизнь коробке. -
Да обе фирмы шин отличные. В слякоти и на мокром асфальте Continental будет чуть увереннее, а Michelin немного тише. Для ваших условий "Конты" могут быть предпочтительнее.
Смысл есть только если у дилера акция. В хорошем независимом сервисе сделают так же качественно, но заметно дешевле. Меняйте каждые 60-80 тыс. км. -
Konstantby86 зарегистрировался на сайте
Vtunlab зарегистрировался на сайте
@ХХХ21 Согласен, но вот вопрос остается, а если в основном городской режим и частые пробки, может, всё же стоит менять почаще? Говорят, от перегрева масло быстрее портится.
