    2. Данила
    3. Данила
      Где храните резину?
    4. Обе модели будут отличным выбором. Мишлен тише и чуть комфортнее, а Континенталь часто цепче на мокрой дороге и устойчивее в поворотах. Лично я бы взял Конты, но разница действительно минимальна и не прогадаешь в любом случае.
    5. Сегодня
    6. Данила
    7. ХХХ21
    8. Сокращение интервала — это не паранойя, как вы думаете, а страховка для мехатроника и фрикционов. После своевременной замены многие замечают, что коробка снова начинает работать четче и отзывчивее.
    9. Ищу зимнюю резину на свой А6. Смотрю варианты типа Michelin X-Ice или Continental. Кто что ставил? Интересует комфорт и хороший контакт на мокром асфальте, так как шиповку не очень хочу. Какие у вас впечатления?
    10. Народ, появился небольшой, но четкий стук-удар при переключении между R и D, особенно на холодную. После прогрева почти пропадает. С чем это может быть связано? Опора, сами фрикционы? Очень настораживает.
    11. Вчера
    12. Скоро подходит плановое ТО на моей A6, пробег почти 90 тысяч. Помимо стандартного масла в ДВС, что еще стоит глянуть в коробке? Кто-то говорит, что пора менять масло в АКПП, хотя официально его якобы не меняют. Нужен совет?
    13. Вопрос не просто так созрел. Была у меня замена на балконе, но в этом году не могу туда же отправить ее. И не ммогу понять где тогда держать зиму эту. Есть идеи, когда нет определенного места?
    14. Встал вопрос. Подскажите по опыту, во сколько обошелся сервис по замене масла? Дилер назвали одну цену, а в хорошем независимом сервисе совсем другую. Есть ли смысл переплачивать? И как часто ее вообще меняете?
    15. Чаще всего это либо сцепление в коробке адаптируется к твоему стилю, либо надо проверить программное обновление. Иногда проблема в датчиках. Первое время это норма, но если толчки станут сильнее или чаще — это уже повод для беспокойства ремонта.
    16. Для А6 с DL382 любые толчки при сбросе газа — это частое явление, но нормой не являются. Первым делом нужно сделать адаптацию коробки у дилера. Если не поможет, возможно, дело в износе фрикционов или программных сбоях.
    17. Да, это классика для DSG. Скорее всего, проблема в мехатронике. Менял его на своем ауди и так называемые пинки и задумчивость пропали. Также стоит проверить адаптацию сцеплений, но чаще виноват именно он.
    18. Многие ждут первых признаков (типо запах гари, пробуксовки), а не строго по регламенту. При спокойной езде ходит и по 100+ тыс. км. Смысла в досрочной замене нет, если нет проблем.
    19. Износ пакета сцепления тут. На Лачетти у друга замена вышла около 25 тыс. руб. вместе с работой, но думаю, что это прям дешево. Менял сам пакет, выжимной подшипник и сальник. Вибрация пропала полностью.
    20. Последняя неделя
    21. Daniile
    22. Оригинал G 055 529 я бы сказал, что безопасный выбор, но есть хорошие аналоги. Многие берут Liqui Moly Top Tec 1800 или Febi 30667 и они полностью соответствуют спецификациям и часто дешевле будут. Главное тут покупать у проверенных поставщиков, чтобы не нарваться на подделку. Лично я заливал Febi и коробка работает норм, никаких проблем.
    23. Привет! Легкие толчки на DL382 — это довольно частая история. На холодную или при плавных маневрах это может быть в пределах нормы, особенно если коробка не успела прогреться. Но если толчки стали заметнее или появляются постоянно, стоит заехать на диагностику. Чаще всего причина в адаптации коробки или износе сцепления, но лучше проверить, чтобы избежать серьезного ремонта.
    24. SaRaOlin
    25. Доброго времени сутк! На пробеге 120к км и начались легкие вибрации при старте. Это признак износа пакетов сцепления? Во сколько обошлась замена и что меняли вместе с ним?
    26. Планирую самостоятельную замену масла. Какое масло лучше заливать: оригинал G 055 529 или есть достойные аналоги? Кто что использует? Разбег по ценам очень даже приличный получается, поэтому сомнения есть.
    27. Народ, привет! Нужен срочно совет! Иногда при разгоне коробка будто задумывается, а затем резкий пинок. Уже прошивал, не помогло. Какие еще варианты? Меняли ли кому-то мехатроник?
    28. Вопрос может показаться немного примитивым, но все же. Знаю, что по регламенту идет замена раз в 60-80 тыс. км. А на практике? Кто как делает? Есть ли смысл сокращать интервал?
    29. Привет! Ребята, купил А6 с этой коробкой. При медленном торможении и разгоне чувствуются легкие толчки. Это нормально или уже пора волноваться? Что это может быть?
