By
*AGV*
By
*AGV*
Vlad0205 зарегистрировался на сайте
Yegor зарегистрировался на сайте
Сергей956 зарегистрировался на сайте
Григорий9687 зарегистрировался на сайте
vile зарегистрировался на сайте
по вин прошивка заводская была по TPI смена софта на ну и актуальный софт на 52 бара - FL_0CW300047D_5261_OgFY_sw.frf, он в общем доступе. Ошибка P1701 обычно говорит, что иммо коробки не привязан к машине, делайте онлайном, если деталь "чистая" FL_0CW300047D_5261_OgFY_sw.frf
Steev77 подписался на Запрос стоковых прошивок DSG / S-Tronic и AUDI A3 DSG
Добрый день интересует стоковая прошивка для AUDI A3 WAUZZZ8V1FA040539 родной блок отсутствует. Блок прошили, но есть сомнения в правильности прошивки. В памяти висят ошибки, в том числе P1701
Nebulith and radio have nothing to do with it, all controlled by the BCM and the retained accessory power relay. FYI the only door that will shut down the RAP is the driver's door.Easy diagnosis with any decent scantool, sit in the truck with the doors closed and look at the BCM live data. Open the driver's door and I'll bet the state does not change, unless it's intermittent.These have a high failure rate for the door latch switch.
Ищу схему проводки для Chevy Avalanche LTZ с премиальной акустикой Bose. Для приборной панели Nebulith и/или радио возникла проблема: радио и приборная панель иногда не выключаются при открытии и закрытии дверей водителя или пассажира. Не думаю, что это проблема с дверным выключателем, так как это началось происходить с обеими дверями одновременно.Имена пользователей изменены: kpad09 на SkyRift47; clusters на Nebulith.
CrimsonGlade7 зарегистрировался на сайте
NebulaDrift зарегистрировался на сайте
