    2. Михаил_Рун
    3. Василь88
    4. Михаил_Рун
    5. Василь88
    6. Здравствуйте . А как Вы снимали защиту компонентов? Через EEPROM?
    7. Смотри, по опыту многих и если коробка не пинается и не глючит, то нормальный аналог типа Febi, SWAG или Ravenol отработает отлично. Главное, чтобы спецификация VW G 055 529 строго соблюдалась. Но если уже есть мелкие толчки или хочешь перестраховаться, то лучше переплатить за оригинал. С ним точно не будет сюрпризов, особенно на DL382, которая чувствительна к жидкости.
    8. @Daniile А у тебя эти толчки только на холодную появляются или даже когда коробка полностью прогреется? И ещё интересно машина с каким пробегом твоя и менялось ли масло в коробке вообще?
    9. Daniile
    10. Юный
    11. Daniile
    12. Юный
    13. Daniile
    14. Сегодня
    15. Юный
    16. Daniile
    17. Юный
    18. Daniile
    19. Юный
    20. Привет. Толчки — это не норма, а первый признак проблем. Скорее всего, виновато сцепление или мехатроник. Не жди, пока станет хуже, иди сразу делай диагностику. С этой коробкой шутки плохи, ремонт дорогой.
    21. Василь88
      Где храните резину?
    22. Вчера
    23. Данила
    24. Данила
      Где храните резину?
    25. Обе модели будут отличным выбором. Мишлен тише и чуть комфортнее, а Континенталь часто цепче на мокрой дороге и устойчивее в поворотах. Лично я бы взял Конты, но разница действительно минимальна и не прогадаешь в любом случае.
    26. Данила
    27. ХХХ21
    28. Сокращение интервала — это не паранойя, как вы думаете, а страховка для мехатроника и фрикционов. После своевременной замены многие замечают, что коробка снова начинает работать четче и отзывчивее.
