Shinergydly подписался на Where is Administration vagperformance.ru ??
Сергей К зарегистрировался на сайте
Fil032 зарегистрировался на сайте
Вот и я о том же. Анализ полезный инструмент, но он не отменяет физику старения масла. Даже без металла оно со временем превращается в воду, особенно в жарких режимах. -
Ага, инвестиция, конечно. Ранняя замена масла не заменит нормальную эксплуатацию и своевременную диагностику. Мехатроник часто дохнет из-за заводских косяков или перегрева, а не от возраста масла. Не надо переливать деньги в никуда. -
Да ладно, не смеши. Резина стареет от времени и окисления, а не от стиля езды. Через 3-4 года любая липучка, хоть ты на ней только по воскресеньям катался, на льду будет как пластилин. Время свое забирает.
Да чё ты мелешь про кардан, если стук на переключении R/D? Это ж коробка брякает, а не привод хрустит. Не путай симптоматику. 😁 -
Merda зарегистрировался на сайте
2004067 зарегистрировался на сайте
Охренел просто. Анализ не покажет, как пакет фрикционов уже стёрся в пыль и как забились каналы. Интервалы для этого и придуманы, чтобы не доиграться.
Чё так сразу к фрикционам лезть? Толчки на сбросе газа часто из-за адаптаций или дурацкого прошивки. Сбрось обучение коробки через диагностику, прежде чем её разбирать. -
Ну ты даёшь! Ждать, пока запах гари усилится — это как надеяться, что само рассосётся. Если пахнет, значит что-то уже жрёт. Даже "немного поездить" может встать в копеечку. Тут тянуть нельзя. -
@Тарас1 Да брось ты. При умирающих подушках толчки будут всегда, а не только при переключении. С такой логикой можно и опоры руля грешить начнёшь. Сначала датчики и соленоиды смотри, а потом уже на шлицы лезь. -
Ты с каким валенком диагноз ставишь? Зачастую банально сайлентблоки задней подвесы лопаются, а тебе уже коробку вскрывать охота. Бред.
Всё верно, но есть нюанс: иногда те же толчки дают не фрикционы, а умирающие подушки двигателя или разбитые шлицы первичного вала. Их тоже стоит глянуть, если с маслом и адаптацией порядок. -
Спектрометр показывает износ металлов, но не оценивает деградацию присадок и окисление масла. Оно может потерять свойства даже при низком износе, особенно в условиях перегрева. Экономия возможна, но полагаться только на анализ очень рискованно. -
Меняю не по пробегу, а по анализу масла. Если спектрометр показывает низкий износ, зачем сливать дорогую жидкость? Пробег думаю,что условность, а состояние масла вот это и есть факт. Экономлю без риска для коробки. -
Не факт. Такой же стук может давать задубевшая резинка подвесного подшипника кардана или разбитая шлицевая на приводе. Перед разбором коробки проверь эти узлы все же диагностика дешевле. -
