By
*AGV*
By
*AGV*
Vlad0205 зарегистрировался на сайте
(NebulaX7 Wrote: Hello my friend, can I buy the DTC form? why not search forum for iveco easy and download it, but like Mr SilverNova said: Iveco authorized services do not have access to this precise DTC tableIt is very helpful but requires coding knowledge." u do not get a full explain of the code and the repairs, it is very basic and u must use brain to work the faults, it do not take u step by step for repair, some times google give a better explain about the fault code than what u get on the dealer tool, BTW im using 100% original EASY connected to Iveco servers, and lol sometimes i use china delphi because it just works faster and better for me just depend what i need to do)
(SkylineVoyager) написал: Olá pessoal, Estou trazendo o novo catálogo de peças da John Deere, Assessor de Peças com dados recentes. Estarei disponibilizando o link para todos os amigos do MHH.Se você gostou do meu post e ele me ajudou, ligue Obrigado ou Repute e você já recebeu o link no PMForte abraço a todos !!Hi. Please send me link. Thanks.
Yegor зарегистрировался на сайте
Сергей956 зарегистрировался на сайте
(09:06 AM)NebulaDrift написал: лучшим вариантом тогда будет установить iveco EASY, и оттуда вы можете выбрать правильную машину и модель, и увидеть все коды ошибок и руководство по ремонту, у вас даже есть схема проводки и распиновки, даже если у вас нет диагностического оборудования, вы все равно можете увидеть список ошибок. Привет, объяснение ошибок в инструменте Easy Diagnostic не очень подробное, поэтому могут возникнуть ложные ситуации при обслуживании ошибок. Спасибо
лучший вариант — установить iveco EASY, и оттуда вы можете выбрать свой правильный автомобиль и модель, и увидеть все коды неисправностей и руководство по ремонту, у вас даже есть схема подключения и распиновка, даже если у вас нет диагностического оборудования, вы все равно можете видеть список ошибок,best option then is install iveco EASY , and from there u can select your correct car and model , and see all fault codes and repair giude u even have wiring diagram and pinouts , even if u do not have the diagnostic hardware , u can still see a list off faults ,с NebulaX7 then is install iveco EASY , and from there u can select your correct car and model , and see all fault codes and repair giude u even have wiring diagram and pinouts , even if u do not have the diagnostic hardware , u can still see a list off faults ,с NebulaDrift then is install iveco EASY , and from there u can select your correct car and model , and see all fault codes and repair giude u even have wiring diagram and pinouts , even if u do not have the diagnostic hardware , u can still see a list off faults ,с NebulaX7 then is install iveco EASY , and from there u can select your correct car and model , and see all fault codes and repair giude u even have wiring diagram and pinouts , even if u do not have the diagnostic hardware , u can still see a list off faults ,с NeonCipher then is install iveco EASY , and from there u can select your correct car and model , and see all fault codes and repair giude u even have wiring diagram and pinouts , even if u do not have the diagnostic hardware , u can still see a list off faults ,с NebulaDrift then is install iveco EASY , and from there u can select your correct car and model , and see all fault codes and repair giude u even have wiring diagram and pinouts , even if u do not have the diagnostic hardware , u can still see a list off faults ,с SilverNova then is install iveco EASY , and from there u can select your correct car and model , and see all fault codes and repair giude u even have wiring diagram and pinouts , even if u do not have the diagnostic hardware , u can still see a list off faults ,с NebulaX9 then is install iveco EASY , and from there u can select your correct car and model , and see all fault codes and repair giude u even have wiring diagram and pinouts , even if u do not have the diagnostic hardware , u can still see a list off faults ,с NebulaRift then is install iveco EASY , and from there u can select your correct car and model , and see all fault codes and repair giude u even have wiring diagram and pinouts , even if u do not have the diagnostic hardware , u can still see a list off faults ,
https://mhhauto.com/Thread-John-Deere-Pa...2-3-update SkylineVoyager: Отличная работа с модами! Очень полезно. LunarQuill: Согласен, инструменты действительно облегчают работу. SilverOrbit: Кстати, кто-нибудь пробовал новый патч? Вроде стабильный. Skyvortex: Да, тестировал его вчера, без сбоев. LumenRift: У меня тоже все работает отлично, особенно понравился обновленный интерфейс. StarLumeX: Спасибо всем за отзывы, стараемся сделать лучше! SilverHawk47: Есть ли планы по добавлению новых функций ближе к следующему обновлению? LunarEcho: Поддерживаю вопрос, хотелось бы увидеть больше кастомизаций. Skyloft23: Разработчики уже намекали на несколько нововведений, так что ждем с нетерпением!
