Jump to content
By ADMIN
ЛУЧШИЕ ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ
By ADMIN
ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ РАЗРАБОТАННЫЕ ПОД ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ
By ADMIN
ТЮНИНГ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ
By ADMIN
RACING SUITS & SHOES
ЭКИПИРОВКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВТОСПОРТА
By ADMIN
SPECIAL TOOLS & DIAGNOSTIC SOFTWARE
 VAGPERFORMANCE® - ПРОФФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПРОГРАММЫ ДЛЯ ТЮНИНГА И РЕМОНТА
Устранение ошибки P17BF путём установки ремкомплектов DSG 7.02 KINERGO
 Share
Followers 3
Способы ремонта DSG
10 members have voted
  1. 1. Какой способ ремонта DSG утечки P17BF предпочитаете Вы?
    • Установка ремкомплекта DSG 7.02 KINERGO
      44
    • Установка "усиленной" гидроплиты из КНР
      10
    • Установка токарной вставки
      21
    • Сварка гидроплиты аргоном
      2
    • Установка Б.У гидроплиты
      7
    • Установка нового мехатроника у О.Д
      2
Recommended Posts
  • Replies 118
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Китай поставил, потом опять переделывать.
Мне в первую очередь интересно в какую сумму обойдется такое удовольствие, это раз?  во вторых необходимо понимать, самостоятельно возможно ли справиться с заменой или необходимо обращаться к спе
Спасибо большое,  что предложили самый оптимальный вариант Как раз была проблема с DSG 7 DQ 200.
Posted Images
По рекомендации производителя DSG-7 DQ200 необслуживаемая, а наши автодилеры рекомендуют проводить адаптацию при ошибках через каждые 10-15 тыс.км пробега. Также производитель не рекомендует менять масло в КПП, наши мастера в сервисах говорят лучше менять через каждые 50 тыс.км., тогда якобы мехатроник дольше прослужит. Не понятно становится, что в итоге лучше всего делать, кого слушать.
Link to post
Share on other sites
  • OWNER
Daniluch делайте так, что подсказывает физика и старые мануалы по эксплуатации автомобилей ( когда машины были в разы надёжней) Масло менялось с интервалами, а обслуживание автомобилей было квалифицированным.
Интересно за Ваших дилеров, Вы из какого города? Где такие бесценные советы дают?
Link to post
Интересно и сколько с таким ремкомплектом проживет коробка? Так как то в любом случае отличное решение. С учетом того что на рынке вариантов вообще мало с решением данной проблемы.
Link to post
У меня была такая ситуация, ехав домой в пробке включаю типтроник, тошню понемногу на 2 передаче. И тут вдруг резко начали мигать передачи, вернулся на драйв, тоже мигают, так же S, R, N, P. Перезапустил авто ошибка ушла. На диагностике сказали ошибка трансмиссии P17BF.
Link to post
18 часов назад, Iron сказал:
Все будет зависеть от того как вы будете ездить. Если на все деньги, то думаю достаточно быстро выйдет из строя коробка, как в принципе и новая коробка. Нужно в любом случае делать с головой на плечах все и не будет проблем.
Link to post
А что значит на все деньги?
Link to post
  • OWNER
1 час назад, Tor сказал:
Педаль в пол, глаза под лоб)
Link to post
22 часа назад, Kif сказал:
В принципе такая коробка передач создана для того что на ней вжаривать. У нее должен быть запас по прочности как мне кажется. Без этого на нее мощный мотора не стоит ставить.
Link to post
28.02.2021 в 13:03, Daniluch сказал:
То что нужно проводить адаптацию при ошибках, это вполне себе адекватный совет как мне кажется. Так как если этого не делать ничего хорошего не произойдет. Коробка выйдет из строя гораздо быстрее чем вы этого ожидаете.
Link to post
Что значит нельзя менять масло в коробке? Такие советы могут давать только не совсем компетентные мастера. Думаю что лучше всего менять масло каждые 40- 50 тысяч километров и это будет правильный подход.
Link to post
1 минуту назад, Kif сказал:
Да это глупо.
Link to post
У кого как выглядит такая ошибка? У меня на приборке на месте иконки выбранной начал моргать гаечный ключ, я считал, после ошибка P17BF — защита насоса от игры, т.е. от постоянной его работы..
Link to post
3 минуты назад, Iron сказал:
А как часто вы меняли масло, что у вас появилась такая ошибка? Просто на ровном месте она не появляется. Возможно все произошло из-за неправильного обслуживания. Думаю стоит обратить внимание именно на это.
Link to post
18 минут назад, Iron сказал:
Да какой бы запас прочности у нее не был, в любом случае она может со временем выйти из строя и вы должны это понимать и пытаться ее правильно обслуживать. А вот правильность обслуживания это уже для каждого своя.
Link to post
3 минуты назад, Kif сказал:
Масло нужно почаще менять.
Link to post
8 минут назад, Samaras сказал:
Масло менял каждый 30 тысяч километров, так что мне кажется обслуживал машину я очень хорошо и поэтому не понимаю почему у меня эта ошибка проявилась. Это прям большая загадка.
Link to post
4 минуты назад, Iron сказал:
А в каком регионе вы живете? Может быть машину не прогревали до нужной температуры зимой и у вас такая проблема появилась из за такой небрежной эксплуатации? Такой вариант вполне себе может быть.
Link to post
Двигатель зимой надо прогревать до 90 градусов и стартовать надо первые 5 км очень осторожно. Только в этом случае коробка тоже прогреется до рабочего состояния. Именно так и нужно делать.
Link to post
13 минут назад, Samaras сказал:
Да в Сибири живу. Прогрева на машине никакого нет. Так что редко прогреваю машину до 90 градусов. Зимой само собой не мучаю машину, но люблю ей давать газку после 20 минут езды.
Link to post
5 минут назад, Iron сказал:
Тогда советую после решения проблем с машиной, установить прогрев. В этом случае вы будете уверенны, что с машиной все будет в порядке и с коробкой в будущем как мне кажется. Да и прогрев всегда пригодится.
Link to post
А я против различных прогревов и их установки на машину. Так как лишнее не оригинальное оборудования, не всегда хорошо работает. И как по мне лучше лишний раз просто посидеть в машине и подождать пока она прогреется.
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Restore formatting
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
 Share
  • Create New...
