    2. Геныч
    3. Геныч
    4. Геныч
    5. Вчера
    6. Михаил_Рун
    7. Василь88
    8. Михаил_Рун
    9. Василь88
    10. Михаил_Рун
    11. Василь88
    12. Здравствуйте . А как Вы снимали защиту компонентов? Через EEPROM?
    13. Смотри, по опыту многих и если коробка не пинается и не глючит, то нормальный аналог типа Febi, SWAG или Ravenol отработает отлично. Главное, чтобы спецификация VW G 055 529 строго соблюдалась. Но если уже есть мелкие толчки или хочешь перестраховаться, то лучше переплатить за оригинал. С ним точно не будет сюрпризов, особенно на DL382, которая чувствительна к жидкости.
    14. @Daniile А у тебя эти толчки только на холодную появляются или даже когда коробка полностью прогреется? И ещё интересно машина с каким пробегом твоя и менялось ли масло в коробке вообще?
    15. Daniile
    16. Юный
    17. Daniile
    18. Юный
    19. Daniile
    20. Юный
    21. Daniile
    22. Юный
    23. Daniile
    24. Юный
    25. Привет. Толчки — это не норма, а первый признак проблем. Скорее всего, виновато сцепление или мехатроник. Не жди, пока станет хуже, иди сразу делай диагностику. С этой коробкой шутки плохи, ремонт дорогой.
    26. Василь88
      Где храните резину?
    27. Последняя неделя
    28. Данила
