    2. @Данила Слушай, а как они ведут себя на первой зимней грязи и слякоти? Вот эта осенняя каша, когда днём плюс, ночью минус и не превращается ли такая резина в скользкий пластик?
    3. Геныч
    4. Геныч
    5. Геныч
    6. Вчера
    7. Михаил_Рун
    8. Василь88
    9. Михаил_Рун
    10. Василь88
    11. Михаил_Рун
    12. Василь88
    13. Здравствуйте . А как Вы снимали защиту компонентов? Через EEPROM?
    14. Смотри, по опыту многих и если коробка не пинается и не глючит, то нормальный аналог типа Febi, SWAG или Ravenol отработает отлично. Главное, чтобы спецификация VW G 055 529 строго соблюдалась. Но если уже есть мелкие толчки или хочешь перестраховаться, то лучше переплатить за оригинал. С ним точно не будет сюрпризов, особенно на DL382, которая чувствительна к жидкости.
    15. @Daniile А у тебя эти толчки только на холодную появляются или даже когда коробка полностью прогреется? И ещё интересно машина с каким пробегом твоя и менялось ли масло в коробке вообще?
    16. Daniile
    17. Юный
    18. Daniile
    19. Юный
    20. Daniile
    21. Юный
    22. Daniile
    23. Юный
    24. Daniile
    25. Юный
    26. Привет. Толчки — это не норма, а первый признак проблем. Скорее всего, виновато сцепление или мехатроник. Не жди, пока станет хуже, иди сразу делай диагностику. С этой коробкой шутки плохи, ремонт дорогой.
    27. Василь88
      Где храните резину?
