Добрый день! Необходимо сделать иммо-офф на коробке 0D9, файлы во вложенииDQ250_MQB_0D9300014S_5201_F52M_micro-20251112-155724.binDQ250_MQB_0D9300014S_5201_F52M_eeprom-20251112-155901.bin
Андрей 67 зарегистрировался на сайте
AMC169 зарегистрировался на сайте
bulat зарегистрировался на сайте
IT-Service зарегистрировался на сайте
minisanik зарегистрировался на сайте
Dyxa подписался на БЕСПЛАТНО*
Evaks изменил свой аватар
Патча нет в архиве. -
